作者帖子
2026年9月9日 上午12:16 #96
teaikeji管理员
上一篇我测了 GSQ 3-bit 模型在 vLLM 上的表现,结论是速度跟不上。这就留下一个更根本的问题:到底是 GSQ 3-bit 这个模型本身的问题,还是 vLLM 引擎的问题?最公平的办法是拿同一个模型,在两套引擎上各跑一遍,让数据说话。
这次我用生产环境一直在用的 RedHatAI Qwen3.8-27B(W4A16 4-bit 量化),分别在 vLLM 和 SGLang 上部署,做了一次完整的同模型对比。这比上次的跨模型对比公平得多,也暴露出不少有意思的细节。
一、为什么只挑这一个模型比
RedHatAI Qwen3.8-27B 是 Red Hat 官方用 LLM Compressor 量化出来的 compressed-tensors 格式模型,本机 SGLang 生产环境一直拿它跑,稳定在 46 t/s。选它有三个原因:
- 它是 compressed-tensors 格式,vLLM 原生支持,不用打任何 patch——上次 GSQ 3-bit 之所以要手动打补丁,就是因为 3-bit 太非主流
- 它是纯文本优化模型,两个引擎都能正常加载
- 最关键的是,它是我真实在生产里用的模型,对比结果直接决定引擎选型
二、部署第一步就卡住:显存
vLLM 在 GPU0 上部署 RedHatAI,第一个拦路虎就是显存。模型权重在显存里占 16.6GB,而 GPU0 还接着显示器(桌面要占掉 0.6GB),24GB 的卡装下模型之后,KV cache 只剩大约 1.5GB。
这带来的后果是:max-model-len 只能开到 32K,48K 都装不下(KV cache 需要 1.82GB)。而 SGLang 在 GPU1 上跑同一个模型,上下文能到 102K。第一项差距就此出现:同模型、同 24GB 卡,SGLang 能给的上下文是 vLLM 的三倍。原因后面再讲。
三、速度:14% 的差距,稳定且真实
我用 500 token 输出的长测试来测速(避开小输出测速的噪声陷阱),跑了多轮,结果如下:
- 短文本场景:vLLM 39.4 t/s,SGLang 46 t/s
这个 39.4 是五次采样的稳定均值(38.0~40.1),不是偶然波动。SGLang 快 14%,而且这个差距是结构性的。
为了追这个差距,我把 vLLM 能调的参数基本试了个遍:
- 第一招,换 attention 后端。vLLM 在 Ampere 架构(3090)上,fp8 KV cache 只能用 flashinfer——因为 flash-attn 后端的 FP8 支持要 Hopper 或 Blackwell 的新硬件。这是硬限制,换不了
- 第二招,换 KV cache 精度。vLLM 支持 int8、int4 的 KV cache(每 token 动态量化)。int8 跑出 38.7,int4 跑出 36.6,都不如 fp8 的 39.4。int4 唯一的好处是 KV cache 池更大(从 3.8 万 token 涨到 6.5 万),但速度反而更慢——反量化开销在 Ampere 上是绕不开的坎
- 第三招,查 backend 自动选择。有意思的是,vLLM 自动选了 flashinfer,而 SGLang 的主 attention 也是 flashinfer。两套引擎在 fp8 KV 时用的是同一个 attention 库,SGLang 却快 14%——差距在引擎的调度和 kernel 融合,不在底层库
四、为什么 SGLang 能装 102K,vLLM 只能 32K
这是整个对比最核心的发现,答案在权重占用上。
SGLang 加载 RedHatAI 权重后,KV cache 池有 104,845 token;vLLM 只有 38,836。同样的 24GB、同样的 fp8 KV,为什么差这么多?
因为 vLLM 这个版本在 Ampere 上有个先天短板:fp8 KV cache 只能用 flashinfer 后端,而 flashinfer 的 fp8 路径在 3090 上既占显存又慢。SGLang 的 fp8 实现是深度融合过的,用更少的显存装下更大的 KV 池。
之前我在 GSQ 3-bit 模型上还发现过另一个关键点:Ampere 上 bf16 KV cache 比 fp8 快两倍(长上下文 15.9 vs 8.2 t/s),因为 3090 没有 FP8 tensor core,fp8 每次读取都要反量化。但 RedHatAI 权重太大,bf16 KV 在 24GB 上根本装不下——这是个”巧妇难为无米之炊”的显存死局。
五、两套引擎的定位逐渐清晰
经过这轮同模型对比,结论比上次跨模型对比干净得多:
- SGLang 是本机 3090 + RedHatAI 的最优引擎。速度快 14%,上下文大 3 倍,而且经过生产环境几个月的打磨,稳定可靠
- vLLM 的价值不在替代 SGLang。它的看家本领是格式兼容性——上次测的 GSQ 3-bit,SGLang 直接不支持,只有 vLLM 能跑。如果你手上有一个 SGLang 装不下的模型,vLLM 是值得考虑的备胎;但只要是 SGLang 支持的模型,SGLang 永远是首选
我还查了第三个引擎 TensorRT-LLM 的可能性——NVIDIA 自家引擎,理论上性能天花板最高。但它的官方支持矩阵里根本没有 Qwen3.8 的 qwen3_5 架构(只有 Qwen3 和 Qwen3MoE),而且 3090 的 INT4 支持还有脚注限制。这条路直接走不通,连对比的机会都没有。
六、给双引擎用户的实用建议
如果你也在 3090 上折腾推理引擎,这几条是这次实测的直接收获:
- 同模型对比才有意义。GSQ 3-bit 慢的结论很容易被归咎于模型,但同模型下 vLLM 也慢 14%,说明引擎本身就有差距
- Ampere 上别迷信 fp8。没有 FP8 tensor core 的卡,fp8 KV 是省了显存、赔了速度。能上 bf16 就上 bf16(如果显存允许),长上下文收益翻倍
- 测速用长输出。上次我用 9 token 的输出测出 34 t/s,用 500 token 才测出真实的 50 t/s——输出太短,测出来的全是启动开销的噪声
- 引擎选型看模型格式。SGLang 支持的主流格式(compressed-tensors 4/8-bit)就用 SGLang;SGLang 不支持的(3-bit 之类)才轮到 vLLM。别用生产环境去迁就一个新引擎的”理论优势”
技术选型最怕的,是拿着一个模型的结论去套另一个模型。这次的同模型对比让我确认:在 24GB 的 3090 上跑 Qwen3.8-27B,SGLang 就是那个经过验证的最优解,其他引擎各有各的局限,没有一个能在同一个模型上反超它。
本文基于 2026-08-23 在双 RTX 3090 工作站的完整实测。完整实验数据与留痕见 docs/review/vllm-deployment-lessons-2026-08-23.md。
作者帖子
- 哎呀,回复话题必需登录。
